also, alles verbaut und es geht 10A sicherung, war dabei wenn se durch fliegt kommt ne 15er rein
also zw 85 und 86 machts kein unterschied ob + oder -
habs gemacht wie ichs oben geschrieben hab
85: remote radio
86: -
30: amp remote
87: +
dankeschön
85: remote radio
86: -
30: amp remote
87: +
dankeschön
10A
Da hast ja jetzt erstmal genug Luft für weitere "Verbraucher" (wie z.B. Neonröhren ).
Das mit 85/86 muss ich mir merken
an das relais wollte ich eigentlich keine weiteren verbraucher anschließen xD
geht ja nur wenn die anlage an geht
also zwischen + auf 85 und + auf 86 machts bei mir keinen unterschied, geht beides xD
also ist nur 86 und 30 wichtig
bzw das dürfte auch egal sein, rein theoretisch
die 10A sicherung war bei dem sicherungshalter, den ich mir für SECHS euro geklauft hab mit drin... (ATU is teuer-.-)
ich denke, dass ich das mit dem relais und sicherungshalter auch für ubb ind innenraumbeleuchtung so machen werde, da über den schalter nicht viel strom laufen dürfte... ist ja nur zum relais anschalten...
werde ich morgen wenn ich dran denk mal messen, interessiert mich xD
Hay Leute...
Ich hab mal ne frage...also ich weiss immernoch nicht an welche leitung ich mein remote kabel anschließen soll.....-,-
an dauerpluss kann ich mir ja schlecht vorstellen...weil dann is der verstärker ja die ganze zeit an....könnt ihr mir da bitte weiterhelfen?
Guck mal in die Gebrauchsanweisung von deinem Radio. Da ist eine Leitung als "Remote" gekennzeichnet.
Da musst du dran, dann geht dein Verstärker an,wenn das Radio angeht.
Das entsprechende Kabel ist nicht selten blau oder weiß/blau
