Wartungsintervall zurücksetzen
  • Das Zurücksetzen der Intervallanzeige ist recht einfach.
    • Du schaltest die Zündung ein
    • Dann hälst Du den Knopf für den Tageskilometer gedrückt und schaltest die Zündung wieder aus. Der Wert der Tageskilometer wird nicht gelöscht. Er erscheint nach der Aktion wieder
    • Auf der Anzeige erscheint OEL oder IN01 oder IN02
    • Durch Drücken der Minutentaste der Uhr kannst du die Anzeige zurücksetzen. Es erscheint dann ----- in der Anzeige
    • Durch Drücken auf den Knopf des Tageskilometerzählers erscheint das nächste, zurückzusetzende Intervall
    • Fortfahren wie unter 4. beschrieben, bis alle Intervalle zurückgesetzt sind
    • Zündung wieder einschalten. Jetzt sollte IN00 erscheinen
    Autor dieser Anleitung: waltroper
