Vorsicht vor Nano-Versiegelung
  • Mittlerweile sind Sprays welche mit einer Nano-Versiegelung werben recht verbreitet und wegen ihrer Wirkung auch beliebt.
    Vorsichtig sollte man allerdings sein, wenn es sich dabei nicht um Pumpsprays handelt, sondern um Spraydosen mit einem Treibmittel.
    In geschlossenen Räumen kann es dadurch zu Atembeschwerden und ernsten Erkrankungen der Atemwege kommen.
    Mehr Infos gibt es da:
    http://www.bfr.bund.de/cms5w/sixcms/detail.php/7744
    http://www.wdr.de/tv/ardbauen/archiv/060528_6.phtml
  • Das was ich mal verwendet habe war absichtlich zum mit dem Lappen auftragen.
    Vor Spraydosen habe ich Respekt ... mir reichen schon die Treibgase meines Deos :rolleyes:
    Aber Danke für den Hinweis :)
  • Das Problem sind weniger die Treibgase an sich, als die aus der Konstruktion resultierende Größe der Tröpfen. Diese wird dann nämlich so klein, dass sie bis zu den Alveolen beim Einatmen kommen und dann mal definitiv nicht hingehören. Wenigstens sieht das Lungengewebe das so ;)
  • D.h. also so etwas vielleicht einmal für Lungenkrebs verantwortlich gemacht werden kann??
    Übrigens trage ich jegliches Putzmittel immer nur im freien auf und verwende praktisch keine Pumpsprays. Und Kaltreiniger oder Motorraumreiniger überhaupt nicht, das lasse ich zwei Mal im Jahr machen.;)
