Hallo ich bin am verzweifeln, ich weiss nicht wo ich mein Stromkabel langlegen soll. Wie komme ich denn am besten von der Batterie in den Innenraum/Kofferraum ?
Wär nett wenn ihr mit ne kleine beschreibung machen koenntet !
danke, mfg Martin
danke, mfg Martin
die
sollte dir helfen ..
im 6L :
beifahrerseite gibts nen Blindstopfen
geht 1A
danach schön abdichten (sikabont o.ä.)
mfg
STefan
benutz mal die sufu :]
ich bin über beifahrerseite rein .. da wo die regen rinne is .. da is n propfen .. aus gummi .. wenn du da rein gehst kommst du hinter handschuhfach ins auto rein !!
moment .. bild kommt
mist .. da war der dem das bild gehört schneller
beste grüße
ja welchen Ibi hatter überhaupt der herr??
6L oder 6K??
weil beim 6K ist nämlich ganz anders. Hat der 6L die Batterie links oder rechts?? (in Fahrtrichtung gesehen)
Weil der 6K hat sie links und da musst kein Kabel quer durch Motorraum ziehn, sonder direkt hinter der Batterie gibts nen böbbel, tust ihn raus, schneidest ein kleines Kreuz rein, schiebst ihn über das Stromkabel soweit wie nötig, klemmst den böbbel wieder ins loch und dann fummelst von innen im Sichererungskasten rum, bis dein Kabel in deinen Fingern ist. Also das ist die bester Variante, von mehreren ausprobiert.
beim 6k muss du am bowdenzug füpr die motorhaube lang gehen glaub ich...
Ich benutze einfach mal diesen Thread, einen der 1000 Kabelweg Threads muss ich ja nehmen
Also, gibt es noch weitere Wege vom Motor in den Innenraum außer den auf der Beifahrerseite? Der ist schon voll
ich bin durch den kombistecker auf der fahrerseite gegangen ^^. An einem unbenutzten steckplatz durchgebohrt. kabel durch und abgedichtet.
ok, da wollt ich nicht umbedingt durch
Gibts noch eine alternative?
damit sind die möglichkeiten fast erschöpft- Gibt noch spezis die das Pluskabel am unterboden bis zum kofferraum führen.
Ansonsten gibt es ausser den stopfen rechts und den kombistecker links keine öffnung durch die spritzwand (ausser du bohrst selber eine was aber aus korrsionstechnischen gründen eher wegfällt ^^)
Oh das sieht ganz schlecht aus.
Man könnte noch durch den Kotflügel an der Fahrertür. Dort ist seitlich auch noch ein Stopfen ins Innere. Aber ordentlich und professionell ist anders ...
Am saubersten ist es, das Blech vom Wasserablauf abzumontieren.
Dann das Kabel über den bereits bekannten Durchgang in den Beifahrerfußraum legen.
Den Durchgang aber gut abdichten, sonst läuft da Wasser aus dem Wasserkasten in den Fußraum!!
Pluskabel auf der Fahrerseite in der Nähe vom Steuergerät durch die Kabeldurchführung aus dem Wasserkasten in den Motorraum führen.
Blech wieder dran und fertig.
Ist die sauberste und unauffälligste Variante.
Ansonsten halt wirklich selber bohren.
Habe ich auch schon machen müssen, um für meine Standheizung (KLICK) die Leitung in den Innenraum zu bekommen.
In der Spritzwand ist ein schwarzes Blech eingesetzt. Dort habe ich eine passende Bohrung gesetzt.
Man muss nur höllisch darauf aufpassen, dass man nirgendwo etwas anbohrt!
Dann natürlich alles schön vor Korrosion schützen. Wichtig ist auch, dass man eine Kabeldurchführung verwendet, damit das Kabel sich nicht aufscheuert. Nach einer Zugentlastung habe ich dann alles noch schön mit Dichtmasse eingedichtet, damit das Blech nicht rostet.
Mist kacke hier
Bin auch am überlegen mir einen Motorvorwärmer und die Innenräumheizung anzuschaffen, nur muss ich dafür auch in den Innenraum kommen.
Muss ich nochmal gucken,ob ich das Kabel nicht doch noch mit auf der Beifahrerseite durchfummel
Passt nicht.
Die Stecker sind zu dick und das Kabel für die Inennraumheizung ist in so einem Panzerschlauch, damit es nicht von der Karosserie beshcädigt werden kann.
20mm musst Du da als Durchmesser haben.
Da musst Du definitiv bohren.
Aber das ist ja auch nicht so wild....
Hol Dir halt ne KArtusche Karosseriedichtmasse und dann schmier das wieder sauber zu und gut ist.
Ich habe direkt im Beifahrerfußraum durchgebohrt und dort auch die Steckdose gesetzt.
da muss ich mich nochmal genauer mit auseinander setzen.
Hast du davon evt das ein oder andere Bild morris? Gerne auch per PN oder Mail.
Aber danke erstmal an alle für die schlechte Nachricht
Schreibe es mal hier, falls noch jmd das Problem hat:
[6L] Dem Morris sein Umbauthread UPDATE
Mehr Bilder (z.B. vom Einbau) habe ich leider nicht.
Aber man kann das Wichtigste sehen. In der Spritzwand befindet sich halt die beschriebe Bohrung und in der Blende vorne auch eine. Ansonsten wurde nichts bearbeitet.
