Seltsam, dann müsste er doch eigentlich einen Kühlmittelstandsfehler bzw. Klimamittel Fehler werfen? Gibt doch extra dafür einen....meiner wirft z.b. explizit den "Frischluftgebläse statisch kein Wert" Fehler...
Blinken der Climatronic / Klimaautomatik
- [6L]
- MeGAmiNd
Keine Ahnung. Mal schauen was nächste Woche so passiert
Weiß auch nicht
Ob das an vcds liegt oder wieso ich den Fehler habe und Seat einen anderen findet. -
Also angeblich liegt es an einem Druckschalter der Klima
genauso kann es aber auch an einem entleerten System liegen. Wenn das der Fall ist, kommt der gleiche Fehler, weil der Sensor halt keinen Druck meldet.Also ich hatte letztes Jahr auch den Fehler "Klimaanlagenschalter" oder so ähnlich. Bei mir war einfach kein Kühlmittel mehr drin. Ist Nachfüllen dann nicht das Erste was man versucht? Ist doch günstiger als erstmal den Schalter auszutauschen
Nachfüllen war nicht nötig, Druck war drauf
Ist sowieso Garantie also was soll's
So, lag wirklich am Sensor.
Der wurde getauscht und nun ist alles wieder perfekt!
Also Vll selber mal zum freundlichen und auch auslesen lassen.
War ich. Das war bei mir "Gebläsemotor Frischluft: Kein Wert"
Mahlzeit!
War ebend bei Seat und habe meine Rechnungen abgeholt.
Es war der Drucksensor:
1k0959126DTeil 14:
http://demo.saleepc.ru/seat/parts/113/2/271199Gruß
Morris -
Ich bin immernoch nicht weiter. Habe heute nochmal Fehler ausgelesen und ein wenig getestet.
Fehler: 01273 - Fresh Air Blower (V2)
Habe in einigen Messblöcken noch rumgeguckt:008 5,65V 5v 13,92V 46,8%
005 123 127 237 21
004 48 47 232 23
003 91 92 235 23
002 34 33 230 22Block 8 hat sich immer mit der Gebläsestufe verändert. Also die Soll und Ist - Spannung war immer einigermaßen gleich. Paar millivolt abweichung.
Ich habe jetzt iwas von einem Relais von der Climatronic gelesen. Weiss jemand ob und wo es so ein Relais gibt? Da wollte ich dann mal mit dem tauschen anfangen. Son Relais kostet ja nicht die Welt. -
warst du mittlerweile mal beim freundlichen?
das kostet dich maximal 30 euro und dann hast du Gewissheitdie können das besser auslesen
ich hatte ja einen ähnlichen Fehler und am ende war es der besagte drucksensor
Interessanterweise hat der Fehler bei mir auch nichts mit der Spannung zu tun, er tritt auch auf wenn die Sitzheizung aus ist. Und er tritt öfter auf, wenn es draußen kalt ist als wenn es warm ist. Soll mal wer verstehen.
Ne noch nicht, bisher nur selber ausgelesen.
Da kam raus: 01273 Fresh Air Blower (V2)
Meinste die bekommen bei Seat mehr raus? Glaube ich fast nicht. Bin aber noch nicht weiter mit meinem Problem.
Werd das nach der Prüfungsphase nochmal in angriff nehmen -
Naja, mein Fehler bei VCDS war auch Frischluftgebläse und Steuergerät.
Und was war es? Nen Drucksensor....
alles klar. hast mich überzeugt. dann werd ich die Woche mal zum fahren. und hoffen^^
Wenn es "Gebläsemotor kein Signal" ist, viel Glück. Den Fehler suche ich auch.
War gerade da, einmal Fehler ausgelesen & gelöscht und alle Klappen in Grundstellung gebracht. Ich war keine 10m vom Hof runter ging das wilde geblase wieder los
Also fehler tritt weiterhin auf.
Der Typ meinte, wenn der Fehler wieder auftritt muss ich das Gebläse tauschen... -
Interessante Beobachtung bei mir: Das Blinken tritt anscheinend nur auf, wenn die Heizung sich zuschaltet, also bei nur Lüften oder Klimaanlage kommt es nicht, heizt er kommt es ab und zu. Sehr seltsam. Das AN AUS AN AUS Blasen habe ich auch ab und zu kurz.
Sooo, nochmal zu meinem Fehler, ich werd ihn einfach nicht los
Symptome: Klima blinken, zwischendurch spielt das Frischluftgebläse verrückt und fängt kurzzeitig voll an zu pusten. Nach ein paar Sekunden ist es meistens wieder weg. Mal tritt es öfter auf, mal weniger. Aber immer mind. 1 mal wenn das Fahrzeug / Klimabedienteil angemacht wird.
Fehler nachem Auslesen: Frischluftgebläse defekt
Fehlerauslesen am Klimabedienteil: 4F9 <- ist auch das Frischluftgebläse soweit ich weißBisher habe ich:
- Fehler in Klimabedienteil gelöscht
- Fehler auslesen lassen und Grundeinstellungen machen lassenDann habe ich heute ein anderes Klimabedienteil angeschloßen => keine Besserung, nach dem 2. starten blinkt auch hier die Anzeige. Gleicher Fehlercode drin.
Dann habe ich auch noch ein anderes Frischluftgebläse angeschloßen => keine Besserung, Gebläse spielt weiterhin verrückt.
Außerdem habe ich die Spannung am Gebläse gemessen, zwankt zwischen 12V und 0V, je nachdem wie schnell sich das Gebläse dreht. Keine Sprünge oder aussetzer. Also das Gebläse arbeitet im Prinzip so wie es soll. Also das ist nicht defekt.Morris hat ja einen Drucksensor getauscht. Der sitzt auf der abfließenden Leitung vom Klimakompressor. Kann ich diesen Drucksensor so tauschen oder muss dafür die Kühlflüßigkeit aus dem System. Ich würde den einfach auf verdacht tauschen wenn die Kühlflüßigkeit nicht runter muss.
Is auf dem Klimaflüßigkeits-System druck drauf wenn der Wagen aus ist?
Weiß das zufällig jemand?Gruß
resh -
Hi!
Hm das klingt ja schon mal unschön
Flüssigkeit muss dafür definitiv runter.
Bei mir war genau der Sensor defekt.Der Sensor muss ja den Druck messen und das kann er nur, wenn er auch Kontakt zur besagten Flüssigkeit hat.
Selber dran rumfummeln würde ich da nicht. Das System wird ordentlich unter Druck stehen denke ich mal.Ich würde
- anfragen, was der Wechsel des Sensors beim Freundlichen kostet (inklu dem Mist mit der Flüssigkeit)
- herausfinden was der Sensor genau für nen Signal ausgibt (Schließer / Öffner / Widerstand / etc?) und selber mal nachmessengruß
morris -
Ich hab das Blinken momentan auch, und hatte es auch schon mal vor paar Jahren. Damals war die Klima einfach nur leer, irgendne Kühlflüssigkeit oder wie man dazu sagt^^ Schätze mal dass es das jetz wieder ist...
mfg fjuschei -
Jep, das wurde mir auch gesagt.
Das Problem ist, dass der Ibiza nicht direkt anzeigt, an welchem Sensor ein Fehler vorliegt, wie es die neuen Autos haben.
Daher kann es wohl auch mal passieren, dass ein Fehelr angezeigt wird, der mit dem Problem selber nicht direkt zusammenhängt, aber schon im gleichen System ist.So wurde es mir vom örtlichen erklärt.
