Grüße!
Habe ja vor kurzem schonmal wegen meines Luftmassenmesser gepostet.
Wie alles angefangen hat: irgendwann fing mein Ibiza (GT TDI, Bj. 99, 80 Tkm) an zu spinnen.
Manchmal lief er ganz normal (selten), manchmal ruckelt er beim Beschleunigen (öfters) und manchmal beschleunigte er überhaupt nicht (meistens).
Also Fuß aufs Gas, keine Reaktion.
Zeitweise konnte ich mit meinem Ibiza nicht schneller als 50 - 60 km/h fahren. Es ging nicht schneller!
Das Problem hatte ich schonmal (vor knapp einem Jahr) - damals ist ebenfalls der LMM ausgetauscht worden - zusammen mit dem Turbolader und dem AGR auf Kosten der Seat Werkstatt, also auf Garantie. Weil die keine Ahnung hatten, was diesen Fehler verursachen könnte.
Daher habe ich gleich einen neuen LMM bestellt diesmal.
Nun bin ich letzten Freitag in der Werkstatt gewesen, um den einbauen zu lassen.
Dummerweise - oder glücklicherweise - hat der Seat Händler den falschen LMM bestellt (er behauptet, es wäre der falsche geliefert worden).
Da auf die Schnelle bei einem anderen Händler (VW, Audi...) keiner zu bekommen war, habe ich ein bisschen Druck gemacht. Erst drei Wochen auf das Ersatzteil warten, und dann ist das falsche da
Also hat sich der Meister an mein Auto begeben und folgendes durchgeführt:
1. Ausbau Luftfilter + LMM
2. Reinigung LMM mit Bremsenreiniger (vorsichtig reinsprühen, bis kein Dreck mehr rausläuft)
3. Überprüfen von 2 Druckschläuchen (welche genau das sind, weiß ich nicht.)
Es sind 2 die vom Motor nach ganz hinten in den Motorraum laufen, in zwei komische "Kästchen", könnten Ventile gewesen sein - ich schau mal, ob ich ein Bild finde
4. Ersetzen selbiger, weil aufgerieben und undicht.
Und siehe da - der Wagen läuft wieder einwandfrei.
Von den Problemen (kompletter Leistungsverlust, Ruckeln beim Beschleunigen) nichts mehr zu spüren.
Bin am Wochenende 200 km Autobahn gefahren - ohne Schwierigkeiten.
Der LMM hätte mich, nach Aussage des Werkstattmeisters, 250 Euro inkl. Einbau gekostet. So habe ich gar nichts gezahlt.
Wer also mal Probleme mit diesem LMM haben sollte, nicht gleich austauschen :]
Markus
