Hi Leute
Hab n Problem mit meinen Bremsen.
Wenn ich eine Kurve ich sag jetzt mal durchsau, Fällt mein Bremspunkt ab und ich muss erst mal wieder pumpen, bevor der Bremspunkt wieder an gewohnter Stelle ist.
Bremsen sind entlüftet, Radlager sind ok wegen des ABS Sensors, Bremskraftverstärker ist ok Scheiben Beläge und Füllstand sind auch richtig gut.
Also was kann das denn noch sein?
Wäre um jede Hilfe dankbar.
Mfg Ben
Problem mit Bremsen
hab da keine Ahnung, aber vielleicht ist die Bremsflüssigkeit zu alt, sollte man alle 2 Jahre wechseln.....
Vielleicht ein defekter Druckspeicher? Hatte mein Bruder mal, mit gleichen Symptomen. Nach dem Wechsel war alles wieder okay.
was ist denn ein Druckspeicher?
Hab auch schonmal gehört, dass am Bremskraftverstärker so Vebtile sein sollen, die Den Bremspunkt in Kurven absenkt.
Die Bremsflüssigkeit ist aber neuwertig. -
Puh... jo, du, ich bin kein Kfz-Mechaniker, aber der Bremsdruck kann ja nicht erst aufgebaut werden in dem Moment wo du die Bremse betätigst. Der Druck muss also ständig erzeugt werden. Da kommt der Druckspeicher ins Spiel. Wie das im Detail funktioniert können dir andere sicher besser erklären.
Wenn es jedenfalls an dem Teil liegt kannst du noch so oft entlüften oder Bremsflüssigkeit wechseln, es wird sich nichts ändern solange du nicht den Druckspeicher wechselst. -
ich werd heut mittag mal die Unterdruckleitung von der Ansaugbrücke zum Bremskraftverstärker überprüfen
Ich würde sagen das der Wassergehalt der Bremsflüssigkeit schon zu hoch ist. Wann hast du das letzte mal Bremsflüssigkeit gewechselt?
vor 2 Wochen
kann eigentlich nicht sein
